klima nie chłodzi-falujące obroty silnika
  • guciod
    • 13
    tom007, ładna sztuka :wink: bezawaryjności
    ps.wrzuć więcej fot
    :wink:
    Buhaj_2007
  • majkel2420
    • 33
    Mam problem z klimą (climatronik), nie chłodzi. Kiedy uruchomię tryb AUTO silnik zaczyna falować na obrotach, powietrze wieje, ale nie chłodzi. Dodatkowo słychać jakieś świergolenie z okolic sprężarki. I mam jeszcze pytanko dotyczące osuszacza, co jaki czas jest zalecana wymiana na nowy?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    • sebu
      • 1304
      Ale te "świergolenie z okolic sprężarki" to słychać gdy sprężarka jest włączona czy wyłączona :?:
      Możliwe że padło sprzęgiełko w sprężarce.
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • peb
        • 254
        • Roomster (5J)
        Zgadzam się z poprzednikiem. Sprzęgiełko staneło po zimie. Można próbować jakoś ruszyć tzn różnymi preparatami odrdzewicz. Nie polecam robić tego na samochodzie bo jak jest ciężki dostęp to można zalać padek i go nasmarowac przez przypadek. Wyjęcie sprężarki wiąże się z rozszczelnieniem klimy . Najprawdopodobniej czeka Ciebie wymiana sprężarki. Koszt używki 250-500 + 100 wymiania+ 150 nabicie klimy. Więc nie małe wydatki.
        Wyprzedaż garażowa
        • sebu
          • 1304
          Jak padło mi sprzęgiełko dwa lata temu to zapłaciłem 400zł. w Kobyłce.
          sprzęgło od G 60
          • pablokinah
            • 576
            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
            u mnie klima chodziła dwa dni temu przestała działać ale zauważyłem stojąc z przodu auta jak jest załączona taki stukot raz za razem jakby elektromagnes próbował się załączyć i wtedy też falują obroty. jak to sprzęgło klimy to dam rade zrobić ale czy napewno to?
            jakby co posiadam kabel vag
            • Iqwan
              • 758
              Na stronie VW widziałem, że ludzie sami to robią:P
              http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...45544&start=14 tutaj można sporo ciekawych rzeczy znaleźć.
              Ja dostałem się od prawej strony do sprężarki.
              1. podnieś wysoko samochód ( dwa kafelki na ziemię i lewarek )
              2. odkręć koło
              3. odkręć nadkole plastikowe
              4. osłona boczna (chyba?)
              i masz na widoku sprzęgło i sprężarkę.
              U mnie wygląda to tak:
              Ogólnie nie wiem czy dobrze mówię
              • pablokinah
                • 576
                a jak u mnie słychać ze elektromagnes próbuje zaskoczyć to może być jakaś inna przyczyna usterki np. nie może spręzarki obrócic , do tej pory chodziło jak wymienie cały komplet sprz egła to powinno być ok .
